Digitalreceiver Hyundai HSS-830 HCI --- Steuerspannung 14/18 V fehlen |
BID = 726496
rottiprinz Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Leubsdorf
Defekt : Steuerspannung 14/18 V fehlen
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : HSS-830 HCI
Chassis : Frage ?
Hallo !
Habe mich gerade neu angemeldet und grüße ALLE !
Bin kein Electronik-Spezie kann aber leidlich mit diversen Lötkolben umgehen und ein Multimeter benutzen.
Jetzt zu meinen Problem: Ich besitze einen Satreceiver von Hyundai.Diesen hatte ich vor längerer Zeit defekt erstanden .Durch lange Nachsuche im Internet hatte ich das Glück den Fehler zu finden.
Ich habe diverse Elkos und einen Spannungsregler im Netzteil getauscht und siehe da,das gute stück lief wieder!(Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn) Die Freude war groß!!!Doch nach und nach kam es immer öfter zu Ausfällen nach dem Einschalten des Gerätes. Es äußerte sich in Pixelfehler und dann Empfangsausfall. Wenn ich in diesen Moment das Gerät aus-und wieder eingeschaltet habe lief es anschließend anstandslos.Dieser Fehler kam immer öfter und ich hatte die Auffassung vor allen bei niedrigen Temperaturen gehäuft. Dann mußte ich diesen Neustart auch mehrfach ausführen.Jetzt ist es ganz vorbei mit dem Empfang!Da ich keinen Schaltplan besitze kann ich auch nichts mehr tun.
Ich muß noch ausführen was alles funktioniert. Ich komme problemlos ins Menue ,kann die Sender anwählen,die Festplatte läuft an und die Wiedergabe klappt einwandfrei. Die Levelanzeige im Menue steht bei 75% und die Qualitätsanzeige bei 10% .
Irgendwo habe ich etwas vom Messen der Steuerspannung an der F-Buchse gelesen . Also gemessen ! Es tut sich ganz kurz etwas bei der Anzeige welche aber sofort zusammen bricht !
Eventuell kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen wie ich das Teil wieder zum Laufen bringen kann. Ich würde mich freuen und bedanke mich jetzt schon für Eure Mühe und Hilfe !!!
lg , Frank |
BID = 726584
Murray Inventar
Hört sich aber wieder nach Elkos an.
Wieviele LNBs etc. hast du denn angeschlossen?
Schraube doch mal den F-Stecker ab und messe die Spannung und dabei schraubst du ihn wieder drauf... |
BID = 726608
Danke für die Antwort!
Unsere Anlage besteht aus einen 80iger Spiegel mit zwei Quattro-LNBs und einen Ankaro-Multischalter 9/4 .Es sind an jedem Ausgang jeweils ein Satreceiver angeschlossen und diese Receiver wurden wegen der Fehlersuche auch schon ausgetauscht.Die anderen Empfänger funktionieren tadellos und nur dieser eine Hyundai macht diese Probleme.
Mich würde hierbei interresieren wie der Verlauf der Steuerspannung ist!
Kommt diese vom Netzteil und wird durch das Tunermodul durchgeschleift?
Wo erfolgt die Umschaltung 14/18Volt ? Habe ja leider keinen Schaltplan aber gerade gelesen,daß die diversen Kathis baugleich sind. Aber dafür ist auch kein Stromlaufplan vorhanden und im Netz habe ich auch nichts gefunden.Es wäre ja einfach das Teil in die Ecke zu legen und einen anderen Receiver zu besorgen,aber die Neugierde auf Selbstreparatur ist viel größer!!!
lg , Frank
BID = 726674
Murray Inventar
Aha
Eine wichtige Frage - hat dieser Ankaro-Multischalter 9/4 ein eigenes Netzteil?
Wenn nicht ist ein Anschluß eines solchen möglich?
Sicherlich kommt die LNB-Spannung vom Netzteil, ist eigentlich zur Umschaltung ein extra Regler vorgesehen, und wird mehr oder weniger durch den Tuner geschleift.
Was sind Kathis ????
Wieviel Steuerstrom zum LNB kann der Hyundai max. liefern (steht meist an der Buchse).
Kommt mir fast so vor das gar nichts kaputt ist sondern du das nur falsch betreibst.
BID = 726750
KATHIs ist eine Abkürzung für Satreceiver von Kathrein!
Der Ankaro-MS hat ein Netzteil!
Ich finde leider die Angabe der Stromstärke(Tunerausgang) nicht!Habe mal was von 400mA gelesen.Hoffe ich habs nicht geträumt!
An ein falches Betreiben glaube ich nicht! Müßte ja dann bei den anderen drei Geräten genau so sein! Funktionieren alle einwandfrei und auch der Hyundai hat bis zum Auftreten der von mir geschilderten Fehler funktioniert !
lg , Frank
BID = 726841
Murray Inventar
Dann ist der Hyundai wohl wirklich kaputt wenn man annimmt dass das Netzteil des MS funktioniert.
Hattest zu der Spannung ohne Sat-Kabel noch nichts geschrieben
BID = 726848
Steuerspannung habe ich schon im ersten Beitrag beschrieben !Mein Multimeter zeigt ganz kurz einen Wert an welcher wegen der Kürze der Anzeigezeit nicht ablesbar ist.Die Anzeige bricht halt gleich zusammen.Ich würde die Anzeige mit 14 Volt beschreiben !
lg, Frank
BID = 728978
Hier sollte man mit Multimeter und Oszi den fehler einkreisen , es gibt keine pauschalaussage xyz ist defekt
